Ir para o conteúdo principal
Vicks FilterFree Plus Fan Replacement
O que você precisa
    1. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Tank Cap: passo 1, imagem 1 %32
      • Ensure the device is clear of water before disassembling.
      • Orient the device so the nozzle is facing the ceiling.
      • Twist off the primary water holding cap.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Place the device upside down so that the tank cap is facing you.
      • Use your hands to twist the tank cap and remove it from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 1 %32 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement, Fan: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the three screws from the base of the device using a T20 Torx screwdriver.
      • Remove the base of the humidifier to access the components.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Gently remove the inner shield for the primary board to access the wiring for the humidifier.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Vicks FilterFree Plus Fan Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Remove the fan by disconnecting its wire from the board.
      • Gently remove the fan from the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Logan Pianfetti
Membro desde: 03/16/23
97 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 1,684
