Ir para o conteúdo principal
Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement
O que você precisa
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32
      • Open the SD/SIM card cover to start prying off the back cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Start using the iFixit Opening Tool in the SD/SIM area to release the clips holding the back panel on.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Follow along the edge of the device to undo all of the retaining clips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Once all the clips are undone, the back panel should come off with little effort.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement, WiFi Module: passo 5, imagem 1 %32
      • Locate Wi-Fi module in bottom right-hand corner.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Unscrew the M1.5 screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Verizon Ellipsis 10 WiFi Module Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Using a pair of tweezers or needle nose pliers, pull up the connecting wire.
      • Lift the module out.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 457
