Ir para o conteúdo principal
Velocity Micro Cruz Camera Replacement
O que você precisa
    1. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Back: passo 1, imagem 1 %32
      • Using one of the plastic opening tools, separate the plastic back from the tablet in one spot.
      • Gently work the tool around the diameter of the tablet until the back pops completely off.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Accessing the Camera: passo 2, imagem 1 %32 Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Accessing the Camera: passo 2, imagem 2 %32
      • Locate the camera as illustrated. Remove the 3 black screws at the top of the tablet.
      • Gently pull back the yellow piece so that the camera may be accessed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Camera: passo 3, imagem 1 %32 Velocity Micro Cruz Camera Replacement, Remove the Camera: passo 3, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Use the tweezers to pull back the black latch on the motherboard that holds the camera.
      • Finally, use the tweezers to remove the camera from the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
T Smith
Membro desde: 11/02/16
205 Reputação
Autoria de 2 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 24
Ao todo: 337
