Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do Velocity Micro Cruz
O que você precisa
    1. Substituição da bateria do Velocity Micro Cruz, Remoção da tampa traseira: passo 1, imagem 1 %32
      • Insira uma espátula de plástico (plastic opening device) na pequena fenda que separa a tela da parte traseira do aparelho.
      • Após separar a parte traseira, remova-a para acessar a bateria.
      • Ao remover a parte traseira com a espátula, tenha cuidado, pois isso pode causar pequenos danos ou rachaduras na tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do Velocity Micro Cruz, Conexão da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • A bateria está conectada à placa-mãe no local indicado pela imagem.
      • Para remover a bateria, você deve primeiro desconectar o cabo da bateria que a liga à placa-mãe. Para isso, basta puxá-lo do conector da placa-mãe com cuidado, mas com firmeza.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do Velocity Micro Cruz, Remoção e instalação da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Neste ponto, basta remover a bateria do aparelho. A bateria pode estar fixada com adesivo, sendo necessário o uso de uma espátula ou de uma ferramenta de abertura de plástico para ajudar na remoção.
      • Coloque a bateria nova no lugar da antiga. Conecte o cabo da bateria nova à placa-mãe e o processo estará concluído.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016 Membro de Texas Tech, Team 12-4, Bennett Fall 2016
TTU-BENNETT-F16S12G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 94
Ao todo: 1,567
