Ir para o conteúdo principal
Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement
O que você precisa
    1. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement, Brush Roll: passo 1, imagem 1 %32
      • Be sure to unplug the device from the wall outlet before disassembling.
      • Remove the bottom head of the vacuum cleaner by pressing the push button.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Carefully unscrew the 6 screws with a Phillips screwdriver. Set aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Separate the top portion of the head from the bottom.
      • Make sure not to pull off or damage the connected wires.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Slip off the belt.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Pull the brush roll from its slots.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Use scissors to cut strings and other debris from the brush roll. Avoid cutting the bristles.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Vacuum Cleaner Brush Roll Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Return the clean brush roll and re-situate the belt to secure it in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow the disassembly instructions in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 111
Ao todo: 4,738
