Ir para o conteúdo principal
VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement
O que você precisa
  1. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement, LCD Screen: passo 1, imagem 1 %32
    • To remove the battery door, loosen the screw using a Flathead screwdriver.
    • A coin can also be used to loosen the screw.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Remove the battery door and take out the batteries.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the six 9.5 mm Phillips #2 screws.
    • Remove the six 6.0 mm Phillips #2 screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 1 %32 VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Gently pull up on the rear panel.
    • Be careful to not pull on the wire connections.
    • Gently place the back panel underneath the top panel with the tops facing each other, as shown in the picture.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Using Phillips #1 screwdriver, remove the four 7.9 mm LCD board screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. VTech Learning Tunes Karaoke LCD Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove old board and screen.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Gregory Timmins
Membro desde: 02/09/16
101 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016 Membro de USF Tampa, Team 7-2, Cheng Spring 2016
USFT-CHENG-S16S7G2
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 617
