Ir para o conteúdo principal
VTech CS6719-2 Button Replacement
O que você precisa
  1. VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 VTech CS6719-2 Button Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Push down on the battery cover in the direction of the arrow located on the back of the phone.
  2. VTech CS6719-2 Button Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Pull the battery cover off of the back of the phone.
  3. VTech CS6719-2 Button Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unplug the battery input cable.
  4. VTech CS6719-2 Button Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Lift the battery out of the back of the phone.
  5. VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: passo 5, imagem 1 %32 VTech CS6719-2 Button Replacement, Circuit Board: passo 5, imagem 2 %32
    • Remove the two 9mm screws on the back side with a Phillips #0 screwdriver.
  6. VTech CS6719-2 Button Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Use the plastic opening tool and spudger to pry the back side of the phone off.
  7. VTech CS6719-2 Button Replacement: passo 7, imagem 1 %32 VTech CS6719-2 Button Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • Remove the two 9mm screws located inside the back cover at the top.
  8. VTech CS6719-2 Button Replacement, Button: passo 8, imagem 1 %32
    • Remove the white sheet of rubber located between the circuit board and the buttons.
    • When removing the circuit board, the rubber sheet may fall off.
  9. VTech CS6719-2 Button Replacement: passo 9, imagem 1 %32
    • Remove the clear button keypad.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Nick Boyd
Membro desde: 02/08/16
285 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016 Membro de IUPUI, Team 1-4, Baechle Spring 2016
IUPUI-BAECHLE-S16S1G4
4 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 1,678
