Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
VIA GO com SSD
Visualizações: 60
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
19
Últimos 30 dias:
47
Ao todo:
60
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
VIA GO com SSD
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Guia para modificar o cabo flex 50.4SU17.021 (ou 50.4SU17.031) para ser compatível com o conector do VIA-GO!
!!! NÃO USE O CABO COMO ESTÁ! A PINAGEM ORIGINAL DO CABO IRÁ CAUSAR UM CURTO-CIRCUITO NO BARRAMENTO DE 5V COM O TERRA!
O cabo possui um conector de 20 pinos idêntico, onde os pinos SATA estão soldados corretamente, mas os outros pinos devem ser soldados de forma completamente diferente.
    1. VIA GO com SSD, o cabo: passo 1, imagem 1 %32 VIA GO com SSD, o cabo: passo 1, imagem 2 %32 VIA GO com SSD, o cabo: passo 1, imagem 3 %32
      • visão geral do cabo e detalhe do pino do conector de 20 pinos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. VIA GO com SSD, Pinagem do cabo antes: passo 2, imagem 1 %32 VIA GO com SSD, Pinagem do cabo antes: passo 2, imagem 2 %32 VIA GO com SSD, Pinagem do cabo antes: passo 2, imagem 3 %32
      • A pinagem do cabo não é compatível com o VIA-GO até ser modificada!
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. VIA GO com SSD, pinagem do cabo depois: passo 3, imagem 1 %32 VIA GO com SSD, pinagem do cabo depois: passo 3, imagem 2 %32 VIA GO com SSD, pinagem do cabo depois: passo 3, imagem 3 %32
      • O conector de 20 pinos na placa-mãe tem (3 pinos) 5V e (1 pino) 3,3V.
      • usando apenas 5V já que meu SSD não utiliza 3,3V de forma alguma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. VIA GO com SSD, resultado: passo 4, imagem 1 %32 VIA GO com SSD, resultado: passo 4, imagem 2 %32
      • O SSD agora é reconhecido e está totalmente funcional! Não há muito espaço no gabinete, por isso a carcaça do SSD foi removida.
      • A senha de administrador da BIOS (padrão) é v14goxxx. Use-a para verificar/alterar as configurações (não é necessário para conseguir instalar e iniciar o sistema a partir do SSD).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para remontar o seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Artur Huhtaniemi
Membro desde: 12/05/24
373 Reputação
Autoria de 3 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 47
Ao todo: 60
