Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Upgrade do SSD do ROG Ally
O que você precisa
      • A ASUS recomenda descarregar a bateria do Ally para 25 % ou menos antes da desmontagem. Desligue o dispositivo usando o botão LIGA/DESLIGA e segure-o por 10 segundos após a tela apagar para garantir que qualquer carga residual seja drenada da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • O próximo passo é a desmontagem do dispositivo. Coloque-o com a tela voltada para baixo e remova os 5 parafusos da parte traseira e os 3 parafusos da parte inferior. O parafuso central superior é um parafuso imperdível tipo pop-up, que permanecerá na carcaça de plástico.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Insira uma Ferramenta de abertura na fenda entre as peças e pressione suavemente para cima para soltar a parte traseira de plástico do suporte. Levante a parte traseira com cuidado e afaste-a, pois ainda há cabos planos conectados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Remova cuidadosamente o conector da bateria deslizando o suporte de metal do conector para fora do caminho e levantando-o suavemente. Um aviso importante: puxar com muita força ou de forma incorreta pode arrancar o conector da placa, levando consigo as ilhas de solda.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desaparafuse os cinco parafusos Phillips que prendem a bateria no lugar e levante-a cuidadosamente para fora do chassi.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Desaperte o parafuso na parte de trás do SSD M.2 2280; ele se levantará na diagonal e poderá ser removido. Em alguns modelos do Ally, há um pedaço de fita condutora sob a bateria, que pode ser removido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Insira o novo SSD no slot M.2 em um ângulo e, em seguida, pressione-o suavemente para baixo. Coloque o parafuso na extremidade da unidade. Parabéns! Você acabou de atualizar o seu SSD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Alpha Wolf
Membro desde: 12/26/25
145 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 55
Últimos 30 dias: 289
Ao todo: 1,530
