Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra
O que você precisa
    1. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra, Placa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra, Placa traseira: passo 1, imagem 2 %32
      • Use a pinça para puxar as peças de borracha à frente dos parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 2, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os parafusos de 10 mm usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 3, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova o adesivo na parte de trás da placa.
      • Remova os parafusos de 10 mm da placa traseira usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 4, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 4, imagem 2 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 4, imagem 3 %32
      • Use uma ferramenta de abertura iFixit para alavancar a placa do botão frontal e a placa da alavanca analógica para fora.
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os parafusos da placa frontal em ambos os lados do controle.
      • Tenha cuidado para não quebrar a tela LCD enquanto move a ferramenta de abertura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 5, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 5, imagem 2 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para destacar a placa frontal da traseira.
      • Talvez você precise passar a Ferramenta de abertura por toda a borda entre as duas placas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra, Placa-mãe: passo 6, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra, Placa-mãe: passo 6, imagem 2 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover os parafusos de 10 mm que conectam as alças ao quadro do controle.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 7, imagem 1 %32
      • Desconecte os cabos da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 8, imagem 1 %32
      • Remova o cabo plano amarelo da alça.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 9, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 9, imagem 2 %32
      • Remova os seis parafusos de 10 mm conectados à placa-mãe usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra: passo 10, imagem 1 %32
      • Puxe suavemente a placa-mãe para longe do quadro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra, Botões frontais: passo 11, imagem 1 %32 Substituição dos botões frontais do Turtle Beach Stealth Ultra, Botões frontais: passo 11, imagem 2 %32
      • Puxe os botões para fora da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 109
Ao todo: 671
