Ir para o conteúdo principal
Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller
O que você precisa
    1. Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller, Carcaça traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller, Carcaça traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller, Carcaça traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover sete parafusos Phillips de 10 mm da placa traseira.
      • Ao recolocar os parafusos, certifique-se de que a chave esteja perpendicular ao parafuso em áreas curvas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller: passo 2, imagem 1 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller: passo 2, imagem 2 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller: passo 2, imagem 3 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura para separar a placa traseira dos encaixes do seu Turtle Beach Recon.
      • Use os dedos para remover a placa traseira do corpo do seu Turtle Beach Recon.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller, Placa frontal: passo 3, imagem 1 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller, Placa frontal: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova os quatro parafusos de 10 mm da placa-mãe usando uma chave Phillips #00.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller: passo 4, imagem 1 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller: passo 4, imagem 2 %32
      • Use os dedos para segurar a placa-mãe.
      • Puxe cuidadosamente a placa-mãe e as capas dos joysticks para longe da placa frontal.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller: passo 5, imagem 1 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller: passo 5, imagem 2 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller: passo 5, imagem 3 %32
      • Use uma chave Phillips #00 para remover seis parafusos Phillips de 10 mm da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller, Capas do joystick: passo 6, imagem 1 %32 Substituição das capas do joystick do Turtle Beach Recon Controller, Capas do joystick: passo 6, imagem 2 %32
      • Use os dedos para levantar ambas as capas dos joysticks da placa-mãe.
      • Remova as capas dos joysticks.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Translation Bot está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Mary Goodrow
Membro desde: 03/22/24
716 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024 Membro de UMass Dartmouth, Team 6-1, Botvin Spring 2024
UMASSD-BOTVIN-S24S6G1
3 Membros
Autoria de 25 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 20
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 1,425
