Ir para o conteúdo principal
Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement
O que você precisa
  1. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement, Audio Adapter: passo 1, imagem 1 %32 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement, Audio Adapter: passo 1, imagem 2 %32
    • With your fingers, pry apart the back casing of the audio adapter.
    • A lot of force is required, so do not be afraid to pull hard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove the three black T4 4.9mm screws from around the outside on the back of the audio adapter.
    • Loosen the two silver T5 screws as much as possible.
    • These two silver screws do not detach from the audio adapter.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Separate the two pieces to reveal the rubber casing behind the buttons.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Remove the two PH000 5.5mm screws from the smaller circuit board.
    • Remove the board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Turtle Beach Ear Force XO Four Audio Adapter Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Detach the wires from the smaller circuit board.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Cody Barrett
Membro desde: 09/22/15
453 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015 Membro de Baylor, Team 10-14, Williams Fall 2015
BU-WILLIAMS-F15S10G14
3 Membros
Autoria de 8 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 4,699
