Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Troca de óleo
Visualizações: 959
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
15
Últimos 30 dias:
60
Ao todo:
959
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 2
2 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 15 - 20 minutos
Dificuldade: Moderado
Troca de óleo
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O óleo é o que mantém o motor funcionando de forma suave e eficiente. Com o tempo, o óleo torna-se viscoso e sujo, e deve ser substituído para evitar danos ao motor. Antes de começar este passo do guia, certifique-se de que você tem uma bandeja coletora adequada para óleo.
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. Troca de óleo, Troca de óleo: passo 1, imagem 1 %32 Troca de óleo, Troca de óleo: passo 1, imagem 2 %32 Troca de óleo, Troca de óleo: passo 1, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que o motor esteja frio antes de concluir a troca de óleo.
      • Gire a tampa da vareta medidora no sentido anti-horário até que esteja completamente desenroscada.
      • A tampa da vareta medidora é geralmente amarela ou laranja.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Troca de óleo: passo 2, imagem 1 %32 Troca de óleo: passo 2, imagem 2 %32
      • Coloque a bandeja de drenagem abaixo do motor e vire o motor para que o óleo usado escorra pelo bocal da vareta de nível.
      • Coloque o motor de volta na posição original e encha-o com o óleo novo até atingir a linha de nível indicada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga o passo 1 e 2 na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jack Linchey
Membro desde: 04/19/18
280 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Membros
Autoria de 84 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 15
Últimos 30 dias: 60
Ao todo: 959
