Ir para o conteúdo principal
Trio Stealth-Mini Screen Replacement
O que você precisa
    1. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Locate the indentation at the bottom of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Pull on the indentation and take off the casing of the device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Remove the faulty battery and insert a replacement in its slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Trio Stealth-Mini Screen Replacement, Screen: passo 4, imagem 1 %32
      • Remove the six 2.4 mm, Phillips #0 screws circled in the image.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Remove inner casing exposing the motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Remove speakers by peeling back yelllow tape.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove ribbon cable on top of motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Peeling back yellow tape, remove the 2.5 mm Phillips #0 screws on top of motherboard.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Remove the three 2.5 mm Phillips #0 screws attaching screen to main assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 10, imagem 1 %32
      • Verify that all screws are detached from screen.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Trio Stealth-Mini Screen Replacement: passo 11, imagem 1 %32
      • Detach screen from main assembly.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Stewart Jenkins
Membro desde: 03/26/18
207 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018 Membro de IUPUI, Team S1-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G1
7 Membros
Autoria de 10 guias
1Comentário do guia
How can I do step 5? Do i need to push on the rectangle slots? It’s not very descriptive.
Nick “Blue” Wong - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 539
