Ir para o conteúdo principal
Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005
O que você precisa
  1. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dévissez le pare-choc avant: passo 1, imagem 1 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dévissez le pare-choc avant: passo 1, imagem 2 %32
    • Dévissez les vis cruciformes qui attachent le pare-choc à l'avant de la voiture.
    • il y a plusieurs (4) vis à considérer.
    • Si vous ne changez qu'un seul phare, vous pouvez ne dévissez qu'un seul coté. Mais pour être plus à l'aise je vous conseille de toutes les dévisser.
  2. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Vis de passant de roue: passo 2, imagem 1 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Vis de passant de roue: passo 2, imagem 2 %32
    • Dévissez la vis cruciforme dans le passant de roue.
    • Vous pouvez utiliser soit une clé soit un tournevis cruciforme.
  3. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Attache centrale du pare-choc: passo 3, imagem 1 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Attache centrale du pare-choc: passo 3, imagem 2 %32
    • Déclipsez le clou en plastique qui solidarise le haut du pare-choc avec le milieu de la calandre
  4. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dépose du pare-choc: passo 4, imagem 1 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dépose du pare-choc: passo 4, imagem 2 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Dépose du pare-choc: passo 4, imagem 3 %32
    • Déclipsez la pate d'attache du pare-choc
    • Avec un gros tournevis ou une petite barre de fer faites levier vers l'extérieur jusqu'à détachement.
    • Il y a 2 attaches à déclipser de part et d'autre de la serrure du capot.
    • Si vous ne changez qu'un seul phare, vous pouvez ne déclipser qu'un seul coté.
    • Dégagez bien le pare-choc autour de votre phare en le tirant légèrement vers l'extérieur.
  5. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005: passo 5, imagem 1 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005: passo 5, imagem 2 %32
    • Enlevez la vis cruciforme sur le coté du phare (à l'avant).
    • Enlevez la vis cruciforme sur le haut du phare.
  6. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005: passo 6, imagem 1 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005: passo 6, imagem 2 %32
    • Soulevez l'attache du haut du phare
    • Dégagez le phare en le tirant vers l'avant.
    • Attention les ampoules sont toujours reliées, ne pas trop tirer le phare vers l'avant.
  7. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Ampoule Clignotant: passo 7, imagem 1 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Ampoule Clignotant: passo 7, imagem 2 %32
    • Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le connecteur de l'ampoule du clignotant.
    • Retirez l'ampoule du clignotant
  8. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Ampoule principale: passo 8, imagem 1 %32
    • Retirez le manchon en caoutchouc à l'arrière de l'ampoule principale.
    • Défaites l'étrier qui maintient l'ampoule principale et retirez la.
  9. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Ampoule de position: passo 9, imagem 1 %32
    • Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le connecteur de l'ampoule de position.
    • Retirez l'ampoule de position.
  10. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Moteur d'inclinaison: passo 10, imagem 1 %32
    • Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le moteur d'inclinaison du phare.
    • Retirez le moteur d'inclinaison du phare.
    • Lors du remontage veillez à bien fixer ce moteur dans son emplacement. Un réglage pourra s'avérer nécessaire afin que la commande du tableau de bord corresponde à la bonne inclinaison du phare.
  11. Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Flambant neufs!: passo 11, imagem 1 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Flambant neufs!: passo 11, imagem 2 %32 Remplacement Bloc Optique de phare Toyota Yaris (Echo) 1999-2005, Flambant neufs!: passo 11, imagem 3 %32
    • Pour remonter votre phare veillez à bien le positionner avant de replacer les ampoules, le moteur d'inclinaison et les vis.
    • Faites bien rentrer le pico en plastique sur le coté du phare dans le support sur la carrosserie.
Conclusão
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
4 outras pessoas executaram este guia.
pierre yves Marie
Membro desde: 10/29/17
1.282 Reputação
Autoria de 1 guia
2 comentários
Merci beaucoup pour ce tuto qui nous a bien servi.
Isabelle Gueguen - Responder
Merci pour le tutoriel qui m'a été d'une grande aide !
Sevan KEVORKIAN - Responder
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 59
Últimos 30 dias: 214
Duração total: 15,594
