Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Dévissez les vis cruciformes qui attachent le pare-choc à l'avant de la voiture.
Dévissez la vis cruciforme dans le passant de roue.
Déclipsez le clou en plastique qui solidarise le haut du pare-choc avec le milieu de la calandre
Déclipsez la pate d'attache du pare-choc
Avec un gros tournevis ou une petite barre de fer faites levier vers l'extérieur jusqu'à détachement.
Il y a 2 attaches à déclipser de part et d'autre de la serrure du capot.
Dégagez bien le pare-choc autour de votre phare en le tirant légèrement vers l'extérieur.
Enlevez la vis cruciforme sur le coté du phare (à l'avant).
Enlevez la vis cruciforme sur le haut du phare.
Soulevez l'attache du haut du phare
Dégagez le phare en le tirant vers l'avant.
Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le connecteur de l'ampoule du clignotant.
Retirez l'ampoule du clignotant
Retirez le manchon en caoutchouc à l'arrière de l'ampoule principale.
Défaites l'étrier qui maintient l'ampoule principale et retirez la.
Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le connecteur de l'ampoule de position.
Retirez l'ampoule de position.
Faites pivoter d'un quart de tour (sens anti-horaire) le moteur d'inclinaison du phare.
Retirez le moteur d'inclinaison du phare.
Pour remonter votre phare veillez à bien le positionner avant de replacer les ampoules, le moteur d'inclinaison et les vis.
Faites bien rentrer le pico en plastique sur le coté du phare dans le support sur la carrosserie.
4 outras pessoas executaram este guia.
2 comentários
Merci beaucoup pour ce tuto qui nous a bien servi.
Merci pour le tutoriel qui m'a été d'une grande aide !
