Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond
    1. Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond, Eixo do impulsor: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond, Eixo do impulsor: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond, Eixo do impulsor: passo 1, imagem 3 %32
      • Segure a tela de entrada e gire-a no sentido anti-horário para desparafusá-la. É útil remover a tela de entrada para que ela não seja danificada durante o processo de substituição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond, Remoção da carcaça do impulsor: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond, Remoção da carcaça do impulsor: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond, Remoção da carcaça do impulsor: passo 2, imagem 3 %32
      • Segure o bloco da bomba firmemente com uma mão e a carcaça do impulsor com a outra. Gire a carcaça do impulsor no sentido anti-horário até que ela se solte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond: passo 3, imagem 1 %32 Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond: passo 3, imagem 2 %32
      • Remova o batente de borracha que está preso ao tubo que atravessa o centro do impulsor. Remova também o rolamento que fica entre o batente e o impulsor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond: passo 4, imagem 2 %32
      • Segure a tampa do impulsor com uma mão e o impulsor com a outra. Deslize o impulsor para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond, Remoção do eixo do rotor: passo 5, imagem 1 %32 Substituição do eixo do impulsor da bomba de lago TotalPond, Remoção do eixo do rotor: passo 5, imagem 2 %32
      • Segure o eixo do rotor e balance-o de um lado para o outro até que ele se solte da tampa do rotor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 3-6, Hickman Winter 2015
USFT-HICKMAN-W15S3G6
4 Membros
Autoria de 50 guias
1Comentário do guia
The part number of the spindle itself would probably be a good idea to included in this guide.
rz22g - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 1,722
