Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement, Wi-Fi/Bluetooth Card: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement, Wi-Fi/Bluetooth Card: passo 1, imagem 2 %32
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the Wi-Fi/Bluetooth card, and remove the two wires connected to the card with your hands.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Unscrew the single 2.5x6mm holding down the card onto the board with your Philips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55-A5312 Wi-Fi/Bluetooth Card Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove/unhinge the card from the board by gently lifting it upwards.
    • Replace it with your new card.
Conclusão
Aniketh Bhat
Membro desde: 01/25/17
216 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 1,712
