Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly, Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate all rubber plugs on the bottom of the laptop. These will need to be removed with a pointed object like the Spudger.
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: passo 2, imagem 1 %32
    • After all rubber plugs are removed, use a Phillip's head screw driver to unscrew all previously covered screws.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P55-A5312 Disassembly: passo 3, imagem 2 %32
    • After all screws have been removed, pry the bottom cover of your laptop starting at the front edge.
    • Slowly work your way around the laptop until the back cover is completely off.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jordan Kochavi
Membro desde: 01/25/17
300 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
3 Membros
Autoria de 6 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 5,023
