Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement, Fan: passo 1, imagem 3 %32
  2. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the 2.5x6mm black screw to the bottom of the tri-colored wires that holds down the fan to the motherboard.
    • Unscrew it with a Philips #0 screwdriver.
  3. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the 4 2x3mm screws holding down the orange heatsink.
    • Unscrew them with a Philips #0 screwdriver.
  4. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the white holder of the red, yellow, and black wires from the beige piece by gently pulling on it.
  5. Toshiba Satellite P55-A5312 Fan Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Carefully remove the fan from its seating with your hands.
    • Replace with your new fan.
Conclusão
Aniketh Bhat
Membro desde: 01/25/17
216 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017 Membro de Cal Poly, Team 9-1, Banghart Winter 2017
CPSU-BANGHART-W17S9G1
Membros da 3
Autoria de 6 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 980
