Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This guide will provide a walk-through on how to remove the screen in your Toshiba Satellite.
O que você precisa
Orient the laptop so that it is closed, faced down, and the battery is facing away from you.
Slide the unlock switch in the top left-hand corner to the left/unlock position.
Use the plastic opening tool to remove the four small rubber pop-out squares from the corners of your screen.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
