Ir para o conteúdo principal
Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement
O que você precisa
  1. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 2 %32 Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Bottom Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the laptop over and place it on its top side.
    • Remove ten 10mm JIS #00 screws from the bottom panel of the laptop.
    • Using the iFixit opening tool, remove the bottom panel of the laptop.
  2. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement, Charging Port: passo 2, imagem 1 %32
    • Detach the white connector from the laptop using the pointed end of a spudger.
  3. Toshiba Satellite L15W-B1303 Charging Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Once the port has been disconnected, carefully lift the whole charging port off the panel.
Conclusão
Alejandro Oliveros
Membro desde: 01/29/20
85 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 191
