Ir para o conteúdo principal
Toshiba Portege R705-P35 RAM Plate Replacement
Pré-requisito somente
Este guia destina-se apenas a ser usado como pré-requisito para outros guias. É incompleto por si só.
O que você precisa
  1. Toshiba Portege R705-P35 RAM Plate Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off and unplug the laptop.
    • Failure to turn off and unplug the cable could result in electric shock.
    • Place the laptop upside-side-down with the hinges towards you.
  2. Toshiba Portege R705-P35 RAM Plate Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use your right hand to move the right switch from the locked position to the unlocked position.
    • Use your left hand to move the left switch from the locked position to the unlocked position.
  3. Toshiba Portege R705-P35 RAM Plate Replacement: passo 3, imagem 1 %32 Toshiba Portege R705-P35 RAM Plate Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • While keeping the left switch unlocked, pull the battery away from the computer with your right hand.
  4. Toshiba Portege R705-P35 RAM Plate Replacement, RAM Plate: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Portege R705-P35 RAM Plate Replacement, RAM Plate: passo 4, imagem 2 %32 Toshiba Portege R705-P35 RAM Plate Replacement, RAM Plate: passo 4, imagem 3 %32
    • Loosen the two captive screws in the plate with a Phillips #00 screwdriver.
    • Remove the plate from the laptop.
Conclusão
Kathryn Hockenbury
Membro desde: 03/23/22
833 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022 Membro de UMass Dartmouth, Team 1-4, Botvin Spring 2022
UMASSD-BOTVIN-S22S1G4
3 Membros
Autoria de 24 guias
0 comentários
Comentar
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 20
Ao todo: 27
