Ir para o conteúdo principal
Toshiba Encore Mini Battery Replacement
O que você precisa
    1. Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 Toshiba Encore Mini Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • To replace the battery, the rear cover must first be removed.
      • Using the flat end of the spudger, gently pry open the back case from the rest of the device.
      • It may be easier to start along one of the long edges and carefully work your way toward the corner, then along the short edge.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Remove the rear cover and set it aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Carefully remove the electrical tape that holds the battery in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 Toshiba Encore Mini Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Using needle-nose tweezers, gently push the large white wire connector (connected to the black, red and blue wires) out of its housing.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Toshiba Encore Mini Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Gently lift the battery out of the device.
      • Be careful not to pull on the connecting wires.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015 Membro de UW Tacoma, Team 1-3, Liner SU 2015
UWT-LINER-SU15S1G3
4 Membros
Autoria de 6 guias
2Comentários do guia
Be sure to remove any SD cards you have first.
ecw0647 - Responder Compartilhar
But where do i buy the battery?
sissyhana - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 4,466
