Ir para o conteúdo principal
Top button Compartment
O que você precisa
    1. Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, imagem 1 %32 Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, imagem 2 %32 Top button Compartment, Top button Compartment: passo 1, imagem 3 %32
      • Insert the flat end of wide metal spudger into the seam of the plastic buffer surrounding the buttons and pry it open.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Top button Compartment: passo 2, imagem 1 %32 Top button Compartment: passo 2, imagem 2 %32 Top button Compartment: passo 2, imagem 3 %32
      • Use A #00 Phillips head screwdriver and turn counterclockwise to remove the four indicated screws.
      • Set the screws aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Top button Compartment: passo 3, imagem 1 %32 Top button Compartment: passo 3, imagem 2 %32
      • Apply pressure and turn counterclockwise to remove the indicated 2.5 mm screw.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016 Membro de Marist, Team 1-3, Laflen Spring 2016
MARS-LAFLEN-S16S1G3
2 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 37
Ao todo: 720
