Ir para o conteúdo principal
Top Shell
O que você precisa
    1. Top Shell, Engage Wired Optical Mouse Top and Outer Shell Removal: passo 1, imagem 1 %32
      • Flip the mouse over and peel off the stickers on the perimeter of the bottom of the mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Top Shell: passo 2, imagem 1 %32
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove four 5 mm screws from the bottom of the mouse.
      • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the two 9 mm screws from the bottom of the mouse.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Top Shell: passo 3, imagem 1 %32 Top Shell: passo 3, imagem 2 %32 Top Shell: passo 3, imagem 3 %32
      • Grab the top shell of the mouse and lift up to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Top Shell: passo 4, imagem 1 %32
      • The capacitors on this board can release stored electrical energy if touched.
      • Touch your capacitor discharge tool to the capacitor leads on the board to release the stored energy. If leads are inaccessible, wait until you've removed the board from the mouse body.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Top Shell: passo 5, imagem 1 %32 Top Shell: passo 5, imagem 2 %32
      • Use a spudger to pry underneath the white plug and pop it out to disconnect the upper board from the lower board.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Top Shell, Top Shell: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the 5 mm round head screw holding the middle piece to the top piece.
      • The outermost shell will now separate from the middle structure.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
David
Membro desde: 01/16/13
1.316 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 18-36, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G36
3 Membros
Autoria de 30 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 2,302
