Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Você aprenderá a abrir o ThinkPad X1 Carbon e substituir a bateria.
O que você precisa
Afrouxe os sete parafusos da tampa. Eles não sairão completamente.
Remova suavemente o conector da bateria empurrando com a espátula na direção da seta.
Remova os cinco parafusos que prendem a bateria no lugar e remova a bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
11 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
bonjour,
depuis que j’ai changé la batterie, elle ne charge plus… j’ai remis celle d’origine, idem…
Une idée?
merci d’avance.
Bonjour,
J’ai le même phénomène que celui décrit plus haut par Franck D’ALOIA. La batterie de remplacement indique 100% de charge mais ne tient que 10min tout au plus.
Une idée ??
Merci à vous
Minor correction to step #3 - the text says "remove 4 screws", but reality - and the photo - is that there are five screws.
Important: Note that the center one in the circular hole in the battery (under the trackpad) is a shorter length than the others.
