Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela da Texas Instruments TI-92
O que você precisa
    1. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • O primeiro passo de qualquer operação de reparo é remover a capa frontal.
      • Segure a parte de trás da calculadora com uma mão e a capa com a outra.
      • Puxe a capa por um dos lados para facilitar a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Orientação do dispositivo: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Orientação do dispositivo: passo 2, imagem 2 %32
      • Posicione a calculadora com a parte superior voltada para você.
      • Deslize a aba de travamento, localizada na parte superior da calculadora, para a posição de desbloqueio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 3, imagem 2 %32
      • “Aba de bloqueio”
      • Para remover a capa traseira, deslize a capa para longe da aba de bloqueio em direção à parte inferior da calculadora, até que a capa não deslize mais.
      • Em seguida, com a frente da calculadora virada para baixo, puxe a capa traseira para cima.
      • A calculadora deve estar agora orientada com a frente virada para baixo, como mostrado na imagem 2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção das pilhas: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção das pilhas: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção das pilhas: passo 4, imagem 3 %32
      • As pilhas agora estão expostas e a calculadora está virada para baixo, com a parte traseira voltada para você.
      • Remova as pilhas da parte inferior pressionando a pilha em sua direção enquanto a puxa pela extremidade oposta.
      • Se não conseguir realizar o passo anterior com o dedo, tente usar uma ferramenta de ponta chata, como uma Ferramenta de abertura de iPod.
      • Após a remoção da pilha inferior, empurre ou deslize a outra pilha (a superior) em sua direção até que ela esteja totalmente exposta no compartimento das pilhas.
      • Agora, simplesmente remova a pilha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção da carcaça traseira da Texas Instruments TI-92: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção da carcaça traseira da Texas Instruments TI-92: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção da carcaça traseira da Texas Instruments TI-92: passo 5, imagem 3 %32
      • Com uma chave (de fenda) Phillips #00, desparafuse os 12 parafusos de 11,8 mm indicados na imagem, localizados na parte traseira da calculadora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção do painel traseiro: passo 6, imagem 1 %32
      • Desparafuse o parafuso de 19 mm localizado perto do centro da parte traseira da calculadora.
      • Remova o painel que estava sendo preso pelo parafuso.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 7, imagem 1 %32
      • Com a mesma chave Phillips, desparafuse os três parafusos Phillips de 11,8 mm restantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção do módulo retangular: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção do módulo retangular: passo 8, imagem 2 %32
      • Usando a Ferramenta de abertura, puxe ambos os lados do módulo retangular para cima, mantendo o restante da calculadora plano sobre uma superfície com a face voltada para baixo
      • Você poderá encontrar muita resistência por parte do módulo. Não use força excessiva, pois você corre o risco de danificá-lo. Aplique pequenas quantidades de força para remover o módulo aos poucos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 9, imagem 2 %32
      • Puxe o módulo retangular quando ele finalmente estiver solto o suficiente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 10, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 10, imagem 2 %32
      • Agora, puxe a capa traseira da calculadora para cima enquanto mantém o restante dela apoiado sobre uma superfície plana.
      • Tenha cuidado para não inclinar a parte frontal da calculadora neste momento. Os botões do teclado estão soltos e podem cair do lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, placa-mãe: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, placa-mãe: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, placa-mãe: passo 11, imagem 3 %32
      • Puxe a placa-mãe para cima enquanto mantém o restante da calculadora firmemente no lugar
      • A placa-mãe agora está separada do restante da calculadora
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Tela: passo 12, imagem 1 %32
      • Coloque a placa-mãe sobre uma superfície plana com a tela LCD voltada para baixo.
      • Usando uma chave (de fenda) Phillips #00, remova o parafuso localizado no lado esquerdo de um objeto parecido com uma mola, localizado perto do centro da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção da cobertura da placa-mãe: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92, Remoção da cobertura da placa-mãe: passo 13, imagem 2 %32
      • Levante o material que cobre a placa-mãe começando pelo canto superior direito. Descole a folha apenas até a metade.
      • Certifique-se de levantar lentamente o plástico do material de cobertura e não a folha, ou a folha irá rasgar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 14, imagem 2 %32
      • Agora, levante lentamente a fita preta localizada na parte superior da calculadora.
      • Você precisará substituir a fita caso ela seja removida, portanto, se não tiver essa peça de reposição, não tente removê-la
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 15, imagem 3 %32
      • Incline a calculadora a partir da frente para que você possa ver a tela LCD.
      • Termine de remover a fita preta deste lado da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela da Texas Instruments TI-92: passo 16, imagem 1 %32
      • Não sei o próximo passo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 128
Ao todo: 10,012
