Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments
O que você precisa
    1. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • O primeiro passo de qualquer operação de reparo é remover a capa frontal.
      • Segure a parte de trás da calculadora com uma mão e a capa com a outra.
      • Puxe a capa por um dos lados para facilitar a remoção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Orientação do dispositivo: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Orientação do dispositivo: passo 2, imagem 2 %32
      • Posicione a calculadora com a parte superior voltada para você.
      • Deslize a aba de travamento, localizada na parte superior da calculadora, para a posição de desbloqueio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 3, imagem 2 %32
      • “Aba de bloqueio”
      • Para remover a capa traseira, deslize a capa para longe da aba de bloqueio em direção à parte inferior da calculadora, até que a capa não deslize mais.
      • Em seguida, com a frente da calculadora virada para baixo, puxe a capa traseira para cima.
      • A calculadora deve estar agora orientada com a frente virada para baixo, como mostrado na imagem 2.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Bateria de backup: passo 4, imagem 1 %32
      • Antes de remover a bateria de backup, certifique-se de que as suas pilhas AA estejam instaladas para que não haja perda de informações.
      • Usando uma chave (de fenda) Philips #00, remova o parafuso de 19 mm localizado perto do centro da parte traseira da calculadora, no painel com as palavras "Test Access"
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova o parafuso e levante o painel para acessar a bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 6, imagem 2 %32
      • A bateria reserva agora pode ser vista embaixo de uma pequena tampa de metal presa por um parafuso.
      • Usando a mesma chave (de fenda), desaparafuse o parafuso de 4,6 mm localizado embaixo do painel e à esquerda da bateria reserva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Remoção da tampa de metal: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Remoção da tampa de metal: passo 7, imagem 2 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments, Remoção da tampa de metal: passo 7, imagem 3 %32
      • Remova a tampa de metal que prende a bateria reserva.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 8, imagem 2 %32
      • Use uma Ferramenta de abertura ou uma ferramenta similar para puxar o lado direito da bateria de backup.
      • A bateria deve sair da posição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria de backup da TI-92 da Texas Instruments: passo 9, imagem 2 %32
      • Depois que a bateria for inclinada para fora do seu soquete, basta removê-la com as mãos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 15-51, Garner Spring 2010
CPSU-GARNER-S10S15G51
5 Membros
Autoria de 108 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 34
Últimos 30 dias: 122
Ao todo: 6,041
