Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
If your back case is cracked or broken this guide will show you how it is removed and replaced.
O que você precisa
Remove the battery cover.
Remove the AAA batteries from the calculator.
Unscrew the six 7.5mm T6 screws on the back case. You will need to use a screwdriver with a long and skinny head.
8 outras pessoas executaram este guia.
