Esta versão pode conter edições incorretas. Mude para o último instantâneo verificado.
O que você precisa
Este passo não foi traduzido. Ajude a traduzi-lo
Remove the battery cover.
Remove the AAA batteries from the calculator.
Remove the 5mm Philips #00 screw holding backup battery cover.
Remove the backup battery cover.
Use plastic opening tool to remove the backup battery. Place the tool in the small cut-out next to the battery and pry the battery out.
Unscrew the six 7.5mm T6 screws on the back case. You will need to use a screwdriver with a long and skinny head.
Pry back case off. Insert the plastic opening tool in the track for the protective cover and pry the halves of the case apart.
8 outras pessoas executaram este guia.
