Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80
Visualizações: 853
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
3
Últimos 7 dias:
22
Últimos 30 dias:
81
Ao todo:
853
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: Nenhuma estimativa
Dificuldade: Moderado
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
As mantas do teclado estão ocasionalmente sujeitas ao desgaste. Sujeira e detritos também podem entrar na almofada. Este guia ajudará você a chegar à manta do teclado para limpá-la ou substituí-la.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80, Baterias: passo 1, imagem 1 %32
      • Localize a capa traseira na parte de trás da carcaça.
      • Deslize a capa traseira para a direita para revelar as baterias.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80: passo 2, imagem 1 %32
      • Remova a tampa da bateria.
      • Deslize a trava vermelha para baixo.
      • Deslize a aba de metal para a direita da pilha botão superior.
      • Remova a pilha botão de 3 volts.
      • Deslize a trava vermelha para cima.
      • Deslize a aba de metal para a direita da pilha botão inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80, Carcaça traseira: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80, Carcaça traseira: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80, Carcaça traseira: passo 3, imagem 3 %32
      • Usando uma chave Torx T6, desparafuse quatro parafusos de 7,38 mm da carcaça da bateria.
      • Desparafuse quatro parafusos de 7,15 mm da carcaça traseira.
      • Usando a espátula de plástico azul ao longo da borda da carcaça, force a abertura da carcaça frontal.
      • Comece a forçar pela parte inferior da calculadora, já que a carcaça se prende na parte superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80, Placa-mãe e tela: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80, Placa-mãe e tela: passo 4, imagem 2 %32
      • Usando uma chave Phillips PH0, remova os 6 parafusos. 2 da parte superior da placa-mãe, 2 do meio e 2 da parte inferior da placa-mãe.
      • Usando uma chave Phillips PH0, remova 4 parafusos do suporte da tela.
      • Usando a ferramenta de abertura de plástico azul, force a placa-mãe para cima.
      • Usando a ferramenta de abertura de plástico azul, force a tela para fora do suporte da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80, Verificação da manta do teclado: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da manta do teclado da Texas Instruments TI-80, Verificação da manta do teclado: passo 5, imagem 2 %32
      • Verifique a manta de borracha quanto a danos ou obstruções na localização dos botões que não estão funcionando.
      • Vire a manta para avaliar sujeira e danos.
      • Substitua a manta se ela estiver danificada.
      • Limpe a parte de trás da placa-mãe conforme necessário. A manta fica sobre ela, portanto, sujeira e detritos podem se acumular. Repita a limpeza conforme necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 81
Ao todo: 853
