Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Teste de continuidade do cabo de alimentação
Visualizações: 288 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
42
Últimos 7 dias:
267
Últimos 30 dias:
1.166
Ao todo:
287.897
Comentários: 21
5 comments on steps, 16 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 162
162 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 217
217 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Um guia detalhado sobre como usar um testador de continuidade para verificar a conexão elétrica adequada em um cabo de alimentação.
    1. Teste de continuidade do cabo de alimentação, Configure o multímetro para o modo de teste de continuidade: passo 1, imagem 1 %32 Teste de continuidade do cabo de alimentação, Configure o multímetro para o modo de teste de continuidade: passo 1, imagem 2 %32
      • Desconecte o cabo de alimentação do dispositivo e da tomada. O não cumprimento desta instrução pode resultar em choque elétrico ou morte.
      • Configure o multímetro para o modo de teste de continuidade.
      • Essa configuração é representada pelo símbolo de diodo ou de onda sonora, como mostrado nas imagens. Se o multímetro estiver configurado no modo correto, você deverá ouvir um bipe ao encostar as pontas de prova uma na outra.
      • Verifique se a ponta de prova positiva está conectada à entrada de voltímetro/ohmímetro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teste de continuidade do cabo de alimentação, Teste de rompimento do cabo: passo 2, imagem 1 %32
      • Teste um possível circuito aberto usando uma ponta de prova do multímetro para tocar um dos pinos do lado da tomada do cabo de força. Use a outra ponta de prova para tocar uma das extremidades do lado do console do cabo de força.
      • Se houver uma conexão elétrica adequada, o multímetro emitirá um bipe contínuo. Um bipe curto não significa que há continuidade. Se ele não apitar na primeira vez, tente usar a ponta de prova para tocar o outro pino.
      • Repita as instruções acima do passo 2 para a outra tomada e pino do cabo de força.
      • Se o multímetro não apitar em nenhuma das ocasiões descritas acima, seu cabo de força está aberto. Em outras palavras, você precisará substituir o cabo de força.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teste de continuidade do cabo de alimentação, Teste de curto-circuito: passo 3, imagem 1 %32
      • Após verificar se o cabo de força oferece uma conexão elétrica adequada, você precisará testar se o cabo não está em curto-circuito.
      • Teste um possível curto-circuito tocando em cada pino do lado CA do cabo de força.
      • Se o multímetro emitir um sinal sonoro, seu cabo de força está com defeito e deve ser substituído imediatamente.
      • Se o seu cabo de força estiver em curto-circuito, não tente reconectá-lo à tomada CA.
      • Se o seu cabo de força passou em todos os passos acima, você testou com sucesso que ele está em bom estado de funcionamento.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
162 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Darren Chan
Membro desde: 10/28/09
5.402 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009 Membro de Cal Poly, Team 5-1, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S5G1
5 Membros
Autoria de 108 guias
16Comentários do guia
Thank you very much.
Kaky Jerry - Responder Compartilhar
Wow Wow Just a Great Guide, Now I have learned one more skill :)
Muhammad Imran - Responder Compartilhar
Brilliant love it
Liam Breen - Responder Compartilhar
Worked like a charm I feelik an electrician
hadpaulkh - Responder Compartilhar
I found this really wonderful and useful with details explained very well. I was always wondering what the electricians do with a multimeter. Now iI would buy one multimeter and do this on my own. Great and cool guide. Write more guides for other tests and verification.
Avinash S - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 42
Últimos 7 dias: 267
Últimos 30 dias: 1,166
Ao todo: 287,897
