Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Teste de centelha
Visualizações: 924
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
2
Últimos 7 dias:
18
Últimos 30 dias:
63
Ao todo:
924
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 15 - 30 minutos
Dificuldade: Fácil
Teste de centelha
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Siga este guia para usar um testador de centelha para verificar o sistema de ignição do Echo Power Pruner 2019, modelo PPT-2620.
Este procedimento requer duas pessoas.
    1. Teste de centelha, Precauções de segurança: passo 1, imagem 1 %32 Teste de centelha, Precauções de segurança: passo 1, imagem 2 %32
      • Coloque o interruptor de energia na posição STOP.
      • Certifique-se de que o motor esteja frio ao toque antes de continuar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Teste de centelha, Remoção da tampa do escapamento: passo 2, imagem 1 %32 Teste de centelha, Remoção da tampa do escapamento: passo 2, imagem 2 %32
      • Use uma chave Torx T27 para remover os dois parafusos que prendem a parte inferior da tampa do escapamento ao motor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teste de centelha: passo 3, imagem 1 %32 Teste de centelha: passo 3, imagem 2 %32 Teste de centelha: passo 3, imagem 3 %32
      • Incline a capa do silenciador para cima, usando a borda superior como dobradiça, até que seja possível removê-la da capa do motor.
      • Remova a capa do silenciador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teste de centelha, Remoção do cabo da vela de ignição: passo 4, imagem 1 %32 Teste de centelha, Remoção do cabo da vela de ignição: passo 4, imagem 2 %32
      • Puxe o cachimbo da vela de ignição diretamente para fora da vela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teste de centelha, Conexão do testador de centelha: passo 5, imagem 1 %32 Teste de centelha, Conexão do testador de centelha: passo 5, imagem 2 %32
      • Conecte o cachimbo da vela de ignição ao terminal esquerdo do verificador de ignição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teste de centelha: passo 6, imagem 1 %32
      • Conecte o grampo tipo jacaré do testador de ignição a uma superfície metálica no motor para aterrar o cabo do acessório.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teste de centelha: passo 7, imagem 1 %32
      • Ajuste a folga da centelha para 6 mm girando o botão de ajuste da folga da centelha no sentido anti-horário.
      • Não ajuste a folga da centelha com uma largura excessiva — uma alta voltagem pode danificar a bobina de ignição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teste de centelha: passo 8, imagem 1 %32
      • Coloque o interruptor de energia na posição LIGADO.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teste de centelha, Uso do testador de faísca: passo 9, imagem 1 %32 Teste de centelha, Uso do testador de faísca: passo 9, imagem 2 %32 Teste de centelha, Uso do testador de faísca: passo 9, imagem 3 %32
      • Segure o testador de faísca pelo cabo na parte inferior. Não toque nos terminais ou na janela de faísca enquanto o teste estiver sendo realizado.
      • Observe se há uma faísca na janela de faísca enquanto uma segunda pessoa puxa o arrancador para girar o motor.
      • Consulte o manual de instruções do verificador de ignição para a resolução de problemas do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Sam Omiotek
Membro desde: 02/25/19
101.646 Reputação
Autoria de 289 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 924
