Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Teste da porta USB do Meta Quest 2
O que você precisa
      • Olá!
      • Se o seu Meta Quest 2 não se conectar via USB, ou se a conexão funcionar apenas via USB 2.0, o conector no cabo ou o chip na placa-mãe podem estar danificados. Abaixo, vou mostrar como testar (com base na comparação de dois Meta Quests, um com problemas na parte USB e o outro sem problemas).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Teste da porta USB do Meta Quest 2: passo 2, imagem 1 %32
      • Você precisa de uma placa de teste USB 3.0 como esta e/ou abrir o corpo do Oculus Quest 2 como neste guia até o passo 6:
      • Desmontagem do Oculus Quest 2
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Se você inserir a placa de testes conforme mostrado na foto, então: D- e D+ são os pinos da parte USB 2.0 do conector; A2, A3 e A10, A11 e B2, B3 e B10, B11 são os pares TX e RX da parte USB 3.0
      • Os pares TX e RX do USB 3.0 devem ser iguais em ambas as direções e A10-A11 e B10-B11 devem estar em 600+\- durante o teste de diodo em ambas as direções
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teste da porta USB do Meta Quest 2: passo 4, imagem 1 %32
      • Ao desconectar o conector da placa, você verá uma imagem como a da foto. A marca roxa é o primeiro pino do conector. Vamos chamá-lo de nº 1, e o da esquerda de nº 2, então:
      • nº 2 será B11 & nº 3 será B10
      • nº 5 será A2 & nº 6 será A3
      • nº 8 será A10 & nº 9 será A11
      • nº 11 será B3 & nº 12 será B2
      • Na segunda fileira, contando da mesma forma a partir da direita:
      • nº 4 será D+ & nº 5 será D-
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Quatro traços verdes na foto anterior - estes são os mesmos A11-A10 e B11-B10 após os multiplexadores (as partes mais delicadas e desprotegidas da porta - elas são as primeiras a serem danificadas)
      • Não existem capacitores de separação, como você pode ver (devido ao comprimento de fiação necessário).
      • Se eles receberem uma tensão de alimentação ou um sinal da parte USB 2.0 - eles queimam e param de apresentar medição de diodo espelhada.
      • Até onde sei, o dano é irreversível e ocorre no chip principal na placa (o reparo não é aconselhável).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Dmitry
Membro desde: 12/07/24
121 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 62
Ao todo: 765
