Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Tesoura de poda Felco
O que você precisa
    1. Tesoura de poda Felco, Disponíveis em diferentes tipos: passo 1, imagem 1 %32
      • Existem diferentes tipos — por exemplo, versões para canhotos; aqui é mostrado um Felco nº 4.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Tesoura de poda Felco, Soltar a porca: passo 2, imagem 1 %32
      • Primeiro, solte a porca superior de 13 mm e, em seguida, vire a tesoura.
      • A mola pode ser removida facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Tesoura de poda Felco, Remoção do parafuso inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Agora, é possível desparafusar o parafuso da articulação. Utilize uma chave de 14 mm para este passo.
      • Ao lado, encontram-se a mola e a contraporca.
      • Agora, a tesoura pode ser totalmente desmontada. A lâmina está encaixada na metade do cabo com três pinos e, geralmente, solta-se facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Tesoura de poda Felco, As peças individuais: passo 4, imagem 1 %32
      • A tesoura está desmontada. Podemos ver a porca de articulação, o parafuso de articulação, a mola, os dois cabos e a lâmina.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • A lâmina tem o fio apenas de um lado. Afie a borda chanfrada em cerca de 15 graus e remova as rebarbas da borda reta com no máximo 5 graus.
      • As peças devem ser limpas de ferrugem e lubrificadas ou engraxadas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
VauWeh
Membro desde: 10/19/15
343.568 Reputação
Autoria de 317 guias
2Comentários do guia
Does the fixed bolt need Locktight or thread locker applied to its thread to stop it coming loose in operation?
Nicholas Little - Responder Compartilhar
I did not use a thread locker and ist works until today.
VauWeh - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 3,709
