Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Você conectou um carregador de celular barato e descobriu que agora não sai mais energia da tomada do acendedor de cigarros? Não se preocupe, este guia orientará você na substituição do fusível correto de 15 A (embora não possamos fazer muito quanto ao carregador).
Comece abrindo o porta-malas dianteiro usando os controles da tela sensível ao toque ou a chave presencial.
Abra o porta-malas dianteiro pressionando Controles.
Pressione o botão do Porta-malas Dianteiro.
Remova a tampa de acesso logo à frente do para-brisa; ela possui um orifício para o reservatório do fluido de limpeza do para-brisa. Quatro travas plásticas ocultas podem ser soltas puxando a tampa para frente e para cima em direção ao para-brisa. Em seguida, a tampa pode ser removida.
Neste caso, estamos procurando a caixa preta mais à direita. (Direita quando vista do banco do motorista, mas esquerda quando observadas as caixas de fusíveis pela frente do carro.)
Solte uma das travas e levante a tampa.
Consulte o diagrama dos fusíveis na foto incluída para saber a localização exata. Começando pelo canto inferior direito, é o segundo fusível à esquerda.
Fusível número F35
Certifique-se de substituir o fusível original por um fusível de 15A de alta qualidade, encontrado em lojas de autopeças locais ou em revendedores online.
Recoloque a capa traseira do fusível encaixando-a no lugar.
Em seguida, deslize o painel de acesso e bata levemente nos cantos para travar as linguetas de travamento no lugar.
Neste ponto, feche o porta-malas dianteiro e volte para dentro do carro para verificar se tudo está funcionando normalmente.
Dê um tapinha nas próprias costas (opcional, mas altamente recomendado)
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
15 outras pessoas executaram este guia.
5Comentários do guia
I own a Tesla Model S 90D and the fuse box shown here is different than the one I have in the Frunk.
Newer Teslas do not have the accessory port fuse in this box. Instead, the fuse is in a box located just inside the right side footwell, up against the outside of the car. https://www.youtube.com/watch?v=jgaXStUt... is the best documentation I have; next time I will photograph steps and create a guide here.
Thanks. my fuse is as you described. heading to get a replacement now.
Thank you. Who needs a fuse box diagram, i found here is: https://fuseandrelay.com/other/tesla-mod...
You may want to be more specific with the vehicle description as this doesn't apply to later Model S. My 2016 facelift is completely different. There's another fuse block on the passenger side kick panel that house the the majority of the interior 12v leads.
