Ir para o conteúdo principal
Tegra Note 7 Disassembly
O que você precisa
  1. Tegra Note 7 Disassembly, Tegra Note 7 Disassembly: passo 1, imagem 1 %32
    • Completely power down device.
    • Remove stylus, sd card (if you have one), and case adaptor from device.
    • Insert thin tool (I used a knife) into the seam around the edges of the device and gently pry back cover off. It is held on only by clips but will require carefulness to avoid damage.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Calvin Brice
Membro desde: 01/08/17
1 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
video of the tear down?
list of parts with part not required?
Soumya Kurel - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 36
Ao todo: 1,885
