Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Sem teclado, sem som. É simples assim. Mas não tenha medo, a substituição também é muito fácil.
Este guia mostra como substituir o teclado do seu OP-1.
O que você precisa
As quatro teclas maiores do teclado devem ser manipuladas a partir do lado esquerdo para serem removidas.
As oito teclas menores precisam ser alavancadas de baixo para cima.
O mecanismo de tesoura das oito teclas pequenas está obstruindo os parafusos abaixo.
Use uma Ferramenta de abertura ou uma palheta (de abertura) para desencaixá-los facilmente.
Afrouxe esses 12 parafusos com uma chave Phillips #00.
Em seguida, basta puxar os quatro botões giratórios e o botão de volume.
Agora é possível levantar levemente o teclado e colocá-lo de volta.
Destrave os cabos flex empurrando as duas pequenas abas pretas em ambos os lados de cada conector.
Agora você pode puxar os cabos flex para fora e remover o teclado completamente.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
19 outras pessoas executaram este guia.
20Comentários do guia
Nice guide Tobias!
Worked like a charm. My OP-1 feels brand new.
Thanks iFixit X TeenageEngineering for providing these replacement parts!
Keep it up <3
Awesome guide! Thank you!!!
After reassembling everything I have one key ( the upper A) which retriggers the sound randomly if I press the key.
I hope that the reason is not that I put the flex cable back too loose … and i have to open it again. Anyone had this before?
This happened to me constantly, only by taking the key off I noticed the tiniest amount of moisture, a mere misting, nesting in the board. it had been re-triggering randomly… Not ideal whilst constantly gigging. Seems to be triggering normally now after drying it in front of a heater. The only thing I think could of caused this is a dry ice machine I played beside a few weeks ago.
Perfect. Thanks :)
