Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Teclado sem fio Logitech K220
Visualizações: 276
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
9
Últimos 30 dias:
42
Ao todo:
276
Comentários: 2
2 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Em progresso
Este guia está em progresso. Atualize periodicamente para acompanhar as últimas mudanças!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Teclado sem fio Logitech K220, Remoção da tampa inferior: passo 1, imagem 1 %32
      • Primeiro, remova os 10 parafusos da parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teclado sem fio Logitech K220, Remoção das membranas e do circuito: passo 2, imagem 1 %32
      • Duas parafusos que prendem o compartimento da bateria fixam as membranas à carcaça do teclado. Remova os dois parafusos visíveis na imagem para soltar o circuito conectado ao compartimento da bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teclado sem fio Logitech K220, Separação das membranas: passo 3, imagem 1 %32 Teclado sem fio Logitech K220, Separação das membranas: passo 3, imagem 2 %32
      • Após remover os parafusos do passo anterior e retirar a placa do local, remova as membranas.
      • Ao remover as membranas, preste atenção aos encaixes inferior e superior. A membrana na parte inferior está marcada como BOT (abreviação de bottom) e a membrana na parte superior está marcada como TOP.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teclado sem fio Logitech K220, Limpeza da membrana: passo 4, imagem 1 %32
      • Limpe as membranas com um pano de microfibra usando um limpador de contatos eletrônicos. Se as membranas não se separarem, não force. Limpe-as suavemente e deixe secar. Certifique-se de que não haja nenhum resíduo entre elas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teclado sem fio Logitech K220, Limpeza do circuito e das teclas do teclado: passo 5, imagem 1 %32
      • Limpe o circuito do teclado com um spray limpa-contatos eletrônico e verifique as conexões. Inspecione se há algum desgaste ou sinais de queimadura.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Se desejar, aproveite que o teclado já está totalmente aberto para remover as teclas com uma pinça de precisão e limpá-las. Antes de prosseguir com esta etapa, tire uma foto do teclado. A foto será muito útil caso você se confunda sobre a posição de cada tecla na hora de remontar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa. Preste atenção às etiquetas superior (TOP) e inferior (BOT) das membranas e ao posicionamento do circuito eletrônico.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Tolga Balcı
Membro desde: 12/02/24
393 Reputação
Autoria de 2 guias
2Comentários do guia
Bilgi için teşekkürler
Furkan Erkal - Responder Compartilhar
Ben teşekkür ederim. Umarım işinize yaramıştır.
Tolga Balcı - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 276
