Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Técnica - Testar a bateria
O que você precisa
    1. Técnica - Testar a bateria, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 1 %32 Técnica - Testar a bateria, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 2 %32 Técnica - Testar a bateria, Remoção da capa traseira: passo 1, imagem 3 %32
      • Remova a capa traseira aplicando pressão e deslizando-a em direção à parte superior do celular.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Técnica - Testar a bateria: passo 2, imagem 1 %32 Técnica - Testar a bateria: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova a bateria levantando-a pelo slot no lado direito.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Técnica - Testar a bateria, Verificação da voltagem da bateria com multímetro: passo 3, imagem 1 %32 Técnica - Testar a bateria, Verificação da voltagem da bateria com multímetro: passo 3, imagem 2 %32
      • Use um multímetro para testar a voltagem da bateria.
      • Insira a ponta de prova preta na entrada de aterramento (ground) do multímetro e a ponta de prova vermelha na entrada V(ohm)mA.
      • Coloque as pontas de prova vermelha e preta nas duas placas de metal externas, cada uma em lados opostos da bateria, conforme mostrado.
      • Verifique se a voltagem exibida no multímetro corresponde à voltagem definida na bateria, que geralmente é de 3,7 V.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Melinda Phan
Membro desde: 04/17/11
438 Reputação
Autoria de 9 guias
Equipe
Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 9-64, Walters Spring 2011
CPSU-WALTERS-S11S9G64
5 Membros
Autoria de 108 guias
2Comentários do guia
Hello one the question was tablet not telephone and it's really vague how you guys explain these things you need to go to work on your site
Roger Slater - Responder Compartilhar
yes,not tablet with battery removal difficult
paulbeames7 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 79
Ao todo: 11,293
