Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Teardown do quadro
Visualizações: 458
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
30
Últimos 30 dias:
93
Ao todo:
458
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Teardown do quadro
    1. Teardown do quadro, Preparação: passo 1, imagem 1 %32
      • Produtos: Fones de ouvido Beats
      • Ferramentas: Parafusos, faca
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do quadro, Visão frontal do produto: passo 2, imagem 1 %32
      • Headphone Beats (visão frontal)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do quadro, Remoção da almofada do fone de ouvido: passo 3, imagem 1 %32
      • Método de fixação: Adesivo
      • Puxe a seção adesiva com as mãos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do quadro, Desmontagem do revestimento de couro da espuma: passo 4, imagem 1 %32
      • Método de fixação: adesivo
      • Retire manualmente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do quadro, Remoção da camada de plástico: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Remoção da camada de plástico: passo 5, imagem 2 %32
      • Remova manualmente
      • Caso esteja difícil de retirar, você pode usar uma faca e cortá-la na linha de junção para ajudar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do quadro, Desmontagem da esponja interna: passo 6, imagem 1 %32
      • Desmonte-a manualmente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do quadro, Remoção da tampa preta: passo 7, imagem 1 %32
      • Retire-a com a mão
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do quadro, Desmontagem da carcaça plástica: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da carcaça plástica: passo 8, imagem 2 %32
      • Método de fixação: fixada por parafusos
      • Após o último passo, os parafusos ficam visíveis
      • 5 parafusos no total
      • 2 tipos de parafuso
      • Gire a chave (de fenda) no sentido anti-horário
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do quadro, Desmontagem da carcaça externa: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da carcaça externa: passo 9, imagem 2 %32
      • Use uma faca ou uma chave (de fenda) para cortar a linha de junção
      • É uma estrutura de encaixe, portanto, pode exigir um pouco de força para desmontar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do quadro, Desmontagem do alto-falante auricular: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Desmontagem do alto-falante auricular: passo 10, imagem 2 %32
      • Esta é uma estrutura de encaixe. É necessária um pouco mais de força para desmontá-la manualmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do quadro, Desmontagem da PCI: passo 11, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da PCI: passo 11, imagem 2 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da PCI: passo 11, imagem 3 %32
      • Método de fixação: Parafusado
      • 4 parafusos no total
      • Gire a chave no sentido anti-horário
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do quadro, Desmontagem da peça de conexão: passo 12, imagem 1 %32
      • Trata-se de um plano inclinado, portanto, puxe-o levemente para removê-lo
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Teardown do quadro, Desmontagem da peça de borracha: passo 13, imagem 1 %32
      • Método de fixação: Estrutura de encaixe
      • Retire-a manualmente
      • Este é o último passo da desmontagem do fone de ouvido esquerdo. A maioria dos passos para o fone de ouvido direito é a mesma.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Teardown do quadro, Remoção da bateria do fone de ouvido direito: passo 14, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Remoção da bateria do fone de ouvido direito: passo 14, imagem 2 %32
      • Retire-a suavemente com as mãos
      • Tenha cuidado, esta bateria é macia
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Teardown do quadro, Remoção do botão: passo 15, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Remoção do botão: passo 15, imagem 2 %32
      • Tenha cuidado, esta peça de plástico é frágil e pode quebrar facilmente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Teardown do quadro, Desmontagem da tiara: passo 16, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da tiara: passo 16, imagem 2 %32
      • Retire a parte de borracha
      • Os parafusos e a esponja aparecerão em seguida
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Teardown do quadro, Remoção da espuma da tiara: passo 17, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Remoção da espuma da tiara: passo 17, imagem 2 %32
      • Retire-a levemente
      • A espuma é muito fina, tenha cuidado para não rasgá-la
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Teardown do quadro, Desmontagem da parte plástica da haste: passo 18, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da parte plástica da haste: passo 18, imagem 2 %32
      • Método de fixação: fixado com parafusos
      • 2 de cada lado
      • 4 no total
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Teardown do quadro, Desmontagem da estrutura interna do arco: passo 19, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da estrutura interna do arco: passo 19, imagem 2 %32
      • Método de fixação: estrutura de encaixe
      • Desmonte manualmente
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    20. Teardown do quadro, Desmontagem da estrutura dobrável: passo 20, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da estrutura dobrável: passo 20, imagem 2 %32 Teardown do quadro, Desmontagem da estrutura dobrável: passo 20, imagem 3 %32
      • Dobre-a e, em seguida, empurre-a para fora com as mãos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    21. Teardown do quadro, Desmontagem da peça metálica: passo 21, imagem 1 %32
      • Após o último passo, vire o dispositivo e a peça metálica cairá
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    22. Teardown do quadro, Remoção do anel de metal: passo 22, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Remoção do anel de metal: passo 22, imagem 2 %32
      • Use uma chave (de fenda) de ponta chata para ajudar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    23. Teardown do quadro, Exibição de todos os componentes: passo 23, imagem 1 %32 Teardown do quadro, Exibição de todos os componentes: passo 23, imagem 2 %32
      • 8 categorias estão incluídas
      • Esponja, couro, borracha, parafusos, metal, plástico, adesivo para display, componentes eletrônicos
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu dispositivo, siga estes passos na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Ryan Wang
Membro desde: 03/23/24
367 Reputação
Autoria de 1 guia
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 30
Últimos 30 dias: 93
Ao todo: 458
