Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Remova cuidadosamente todas as 5 bases deslizantes. Recomendamos levantar a base com um bisturi e retirá-la com cuidado usando uma pinça ou um alicate pequeno.
Recomendamos não descartar as bases, pois é muito difícil encontrar peças de reposição adequadas.
Remova os parafusos usando uma chave Phillips PH1.
Em seguida, basta levantar a parte superior do mouse e dobrá-la para a direita.
Remova cuidadosamente o cabo flexível marcado da placa de circuito impresso, levantando a trava de plástico marrom.
Para remover a roda do mouse, é necessário soltar um parafuso com uma chave Philips #1. O conjunto pode então ser removido com cuidado.
Após a remoção do parafuso (à esquerda), a montagem consiste em uma peça de plástico que fica solta sobre a placa de circuito impresso (PCI) e a montagem principal.
Além disso, ela inclui uma pequena mola, que pode ser fixada com um ímã para evitar que se perca.
O suporte da bateria está apenas encaixado e conectado por meio de um conector.
O suporte do transmissor agora pode ser retirado do mouse sem remover nenhum parafuso.
Para remover a placa de circuito impresso, retire dois parafusos adicionais usando uma ponta PH00.
Lado posterior da PCI, com a posição marcada dos interruptores do tipo D2FC-F-7N.
Dessolde os contatos do botão direito do mouse, se necessário.
Dessolde os contatos do botão esquerdo do mouse, se necessário.
Para a remontagem, siga estes passos na ordem inversa.
O conjunto da roda de rolagem tem um pequeno pino metálico na parte frontal que precisa ser inserido na peça plástica solta.
Recomendamos deslizar a peça plástica sobre o pino primeiro e encaixar a mola na posição correspondente no conjunto da roda de rolagem. Por uma questão de simplicidade, o conjunto da roda de rolagem deve ser instalado antes do suporte da bateria.
Após parafusar o dispositivo, verifique a funcionalidade completa antes de fixar os pés deslizantes.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
