Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Teardown do IBM ThinkPad T42
O que você precisa
    1. Teardown do IBM ThinkPad T42, Desmontagem completa: passo 1, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42, Desmontagem completa: passo 1, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42, Desmontagem completa: passo 1, imagem 3 %32
      • Remoção da bateria
      • Desconecte o cabo de alimentação antes de remover a bateria.
      • Deslize as 2 travas na parte inferior do notebook para a posição de destravado, como mostrado.
      • Segure a bateria e puxe-a para fora, mantendo-a reta - não a incline.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 2, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 2, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 2, imagem 3 %32
      • Remoção do disco rígido
      • Desparafuse o parafuso que prende o compartimento do disco rígido.
      • Puxe o disco rígido para fora com a ajuda das saliências ilustradas. Manobre-o para fora com cuidado; pode ajudar abrir a tela levemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Teardown do IBM ThinkPad T42, Remoção da unidade de disco óptico: passo 3, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42, Remoção da unidade de disco óptico: passo 3, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42, Remoção da unidade de disco óptico: passo 3, imagem 3 %32
      • Remoção da unidade de disco óptico
      • Remova o parafuso que prende a unidade de disco óptico na parte inferior do notebook.
      • Deslize a pequena trava para a posição de destravamento; uma aba saltará automaticamente.
      • Puxe a aba para desencaixar a unidade de disco óptico e, em seguida, remova-a.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 4, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 4, imagem 2 %32
      • Remoção da tampa de memória/Substituição da memória RAM
      • Desparafuse o parafuso ilustrado que prende a tampa de memória.
      • Abra a tampa cuidadosamente (uma chave de fenda pode ajudar)
      • Para remover o pente de memória RAM, empurre as duas peças de metal que o mantêm no lugar para fora, e o pente saltará. -foto da memória RAM interna -
      • Puxe o pente cuidadosamente. - Foto do pente de memória RAM -
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 5, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 5, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 5, imagem 3 %32
      • Remoção da tampa traseira
      • Desparafuse o restante dos parafusos na parte inferior do T42.
      • Desparafuse os 4 parafusos de cada lado da extremidade traseira do laptop.
      • Nota: para facilitar a remontagem, organize os parafusos conforme a posição original.
      • [ uma versão em desenho linear está incluída para que possa ser impressa e os parafusos possam ser colados com fita adesiva ]
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 6, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 6, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 6, imagem 3 %32
      • Remoção do teclado e do Trackpad
      • Vire o laptop e abra a tela com cuidado - o teclado, o apoio para as mãos e o bisel estarão soltos.
      • Afaste o apoio para as mãos do teclado com cuidado; tanto o teclado quanto o apoio para as mãos/Trackpad sairão juntos.
      • *****ATENÇÃO***** Tanto o teclado quanto o Trackpad possuem conectores ligados à placa-mãe. Desconecte-os antes de remover completamente qualquer um dos componentes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 7, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 7, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 7, imagem 3 %32
      • A partir daqui, você pode remover vários componentes.
      • Remoção da placa de Wi-Fi
      • Para remover a placa de Wi-Fi, primeiro desconecte ambos os fios da tela na parte superior direita.
      • Em seguida, deslize para fora as duas peças de metal que a prendem, e ela se soltará.
      • Puxe-a para fora com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 8, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 8, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 8, imagem 3 %32
      • Remoção da porta Mini-PCI
      • Desparafuse o parafuso que prende o suporte da porta e, em seguida, remova o suporte.
      • Desconecte-a cuidadosamente da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 9, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 9, imagem 2 %32
      • Remoção do plástico superior
      • Começando pela parte inferior direita, remova o bisel com cuidado. Use uma chave de fenda pequena, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 10, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 10, imagem 2 %32
      • Remoção da tela
      • Para remover a tela, desparafuse os parafusos que a prendem. Além do que aparece na imagem, há outro na borda superior direita.
      • Desconecte cuidadosamente a sua conexão com a placa-mãe.
      • Agora a peça estará livre para se mover. Manobre-a cuidadosamente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 11, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 11, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 11, imagem 3 %32
      • Remoção do suporte inferior
      • O suporte ficará solto, então remova-o.
      • Em seguida, remova a pequena peça de borracha que cobre a bateria pequena.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 12, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 12, imagem 2 %32
      • Remoção dos alto-falantes
      • Este componente move-se livremente, portanto desconecte o seu conector e puxe-o para fora com cuidado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Teardown do IBM ThinkPad T42, Remoção da ventoinha: passo 13, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42, Remoção da ventoinha: passo 13, imagem 2 %32
      • Remoção da ventoinha
      • Desparafuse os três parafusos indicados e, em seguida, desconecte a sua conexão da placa-mãe.
      • **Como tanto o processador quanto a unidade de processamento gráfico estão fixados a esta ventoinha com pasta térmica, a remoção da ventoinha pode exigir alguma força e uma chave de fenda para separar a pasta da ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    14. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 14, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 14, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 14, imagem 3 %32
      • Remoção do processador
      • Após a remoção da ventoinha, você terá acesso ao processador. Localize o seu mecanismo de trava.
      • Use uma chave de fenda e gire-a cuidadosamente para a posição "desbloqueado".
      • Puxe o processador cuidadosamente para fora.
      • ******CUIDADO - Ao substituir o processador, certifique-se de que a pequena seta no canto esteja alinhada com o soquete.***
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    15. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 15, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 15, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 15, imagem 3 %32
      • Remoção da placa filha do modem
      • Desparafuse três parafusos Phillips conforme mostrado.
      • Os cabos do conector são enrolados em volta dos componentes para organização; portanto, siga-os, desconecte-os e puxe-os com cuidado.
      • Em seguida, remova o suporte que estava posicionado abaixo dela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    16. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 16, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 16, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 16, imagem 3 %32
      • Remoção da carcaça metálica
      • Desparafuse os parafusos Phillips conforme mostrado
      • Ela está fixada à peça plástica preta menor abaixo dela - manobre ambas com cuidado para removê-las ao mesmo tempo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    17. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 17, imagem 1 %32
      • Esta peça estará livre para se mover, portanto, puxe-a para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    18. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 18, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 18, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 18, imagem 3 %32
      • Remoção da placa-mãe
      • Desparafuse os parafusos Phillips destacados em vermelho na imagem.
      • Desconecte o conector (destacado em turquesa)
      • Remova a placa com cuidado
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    19. Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 19, imagem 1 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 19, imagem 2 %32 Teardown do IBM ThinkPad T42: passo 19, imagem 3 %32
      • Parabéns
      • Agora você ficou apenas com a placa-mãe e a carcaça inferior
      • Até aqui vai o teardown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa. Lembre-se, ao remontar, de aplicar uma camada fina de pasta térmica no bloco da CPU.
17 outras pessoas executaram este guia.
eric
Membro desde: 04/17/10
591 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Membro de Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 Membros
Autoria de 180 guias
2Comentários do guia
Excelent, it help me so much.
MarhezCN - Responder Compartilhar
Great guide on how to take apart a computer!
Gabriel Pettis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 39
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 41,603
