Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Tampa inferior
O que você precisa
    1. Tampa inferior, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de continuar, desligue o seu laptop e desconecte o cabo de energia.
      • Feche a tela e coloque-o sobre uma superfície plana, com a parte superior virada para baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Tampa inferior, Desbloqueio da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Desbloqueie a bateria deslizando a trava da bateria para a posição de desbloqueio.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Tampa inferior: passo 3, imagem 1 %32
      • Deslize a trava central para a direita e a bateria saltará.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Tampa inferior: passo 4, imagem 1 %32
      • Se você deseja substituir a bateria e nada mais, este é o momento ideal para fazer isso.
      • Assim que a tampa da bateria estiver destravada, você pode removê-la com segurança.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Tampa inferior, Tampa inferior: passo 5, imagem 1 %32
      • Use uma Philips J1 chave para remover oito parafusos que prendem a tampa inferior.
      • Remova todos os 8 parafusos e o painel inferior deve soltar-se.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Tampa inferior: passo 6, imagem 1 %32
      • Agora que o aparelho está aberto, você pode trocar a maioria dos componentes, para os quais também temos tutoriais.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Regome
Membro desde: 01/20/23
866 Reputação
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 496
