Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Tablet Chuwi
Visualizações: 6,8 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
6
Últimos 7 dias:
51
Últimos 30 dias:
179
Ao todo:
6.778
Comentários: 4
4 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 18
18 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 4
4 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 1 - 4 minutos
Dificuldade: Moderado
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Tablet Chuwi
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
É comum a queda e a quebra da tela sensível ao toque de um tablet. Vamos aprender a desmontar o dispositivo e chegar até o cabo flex para encontrar o número de referência exibido e pedir uma peça de reposição para a substituição da tela sensível ao toque danificada.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Tablet Chuwi, Tela sensível ao toque: passo 1, imagem 1 %32 Tablet Chuwi, Tela sensível ao toque: passo 1, imagem 2 %32
      • Devemos usar uma espátula de plástico ou, caso não tenha uma, uma carta de plástico (cartão de crédito) serve.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Tablet Chuwi: passo 2, imagem 1 %32 Tablet Chuwi: passo 2, imagem 2 %32 Tablet Chuwi: passo 2, imagem 3 %32
      • Insira a espátula (pick) com calma e aplique uma leve pressão, balançando a espátula pouco a pouco ao longo de toda a borda da carcaça do tablet.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Tablet Chuwi: passo 3, imagem 1 %32
      • com cuidado, separe a carcaça traseira com a ajuda dos dedos e apoie o tablet virado para baixo em uma superfície limpa e plana
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Tablet Chuwi, Remoção do alto-falante: passo 4, imagem 1 %32
      • O alto-falante da nossa tablet está parafusado junto ao chassi do touch; precisamos soltar o parafuso e colocá-lo em um local visível, pois o alto-falante permanecerá fixado com fita adesiva junto à bateria.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Tablet Chuwi: passo 5, imagem 1 %32
      • Com a ajuda de uma espátula de plástico (pua) ou dos dedos, solte os cabos flexíveis de dados da conexão fazendo uma leve pressão para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Tablet Chuwi: passo 6, imagem 1 %32
      • Cuidado! O cabo flex que une a câmera frontal e a traseira irá se soltar completamente; coloque-o em um local limpo para a remontagem posterior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Tablet Chuwi: passo 7, imagem 1 %32
      • restará um terceiro cabo flex na placa-mãe; utilize o mesmo método, pressionando o conector para cima até que ele se solte. Tenha cuidado, pois estes cabos flex são fáceis de romper.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Tablet Chuwi, Remoção da placa-mãe: passo 8, imagem 1 %32 Tablet Chuwi, Remoção da placa-mãe: passo 8, imagem 2 %32
      • Agora, com a ajuda de uma chave de fenda Phillips, remova os três parafusos que prendem a placa-mãe ao chassi da tela sensível ao toque e ao sensor com os cabos positivo e negativo; você pode usar os dedos suavemente para ajudar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Tablet Chuwi: passo 9, imagem 1 %32 Tablet Chuwi: passo 9, imagem 2 %32
      • Com cuidado, agora que a placa-mãe está solta do chassi do touchscreen, observe os diversos encaixes que unem o touchscreen à tela LCD e, com a espátula e pequenos movimentos de balanço, aplique pressão para separar o touchscreen da tela LCD.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Tablet Chuwi: passo 10, imagem 1 %32 Tablet Chuwi: passo 10, imagem 2 %32 Tablet Chuwi: passo 10, imagem 3 %32
      • Com estes passos, a sua tela LCD e o chassi do touch já estão soltos. Agora, localize o número que aparece no cabo flexível (FLEX) do seu touch; com essa referência, será mais fácil encontrar um distribuidor para comprar a peça de reposição.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem do seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
18 outras pessoas executaram este guia.
Autor(a)
com
Fran Ruiz
Membro desde: 11/14/15
596 Reputação
Autoria de 1 guia
4Comentários do guia
No mention of the adhesive needed to reattach the screen.
Jan - Responder Compartilhar
garcias por la ayuda
jorge alejandro - Responder Compartilhar
donde encontrar la referencia de la pantalla táctil
Pedro Salinas Trigueros - Responder Compartilhar
he encontrado la referencia FF-08 pero la busco por Internet y no la encuentro. Por favor, una ayuda, se lo agradeceré mucho. Gracias
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 51
Últimos 30 dias: 179
Ao todo: 6,778
