Ir para o conteúdo principal
TMY V08 Button Circuit Board Replacement
O que você precisa
  1. TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 1 %32 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 2 %32 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Top Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Turn the projector upside-down.
    • Remove the six 10.8 mm screws from the bottom of the projector using a Phillips #1 screwdriver.
    • Turn the projector back over and lift the top casing panel off the projector.
  2. TMY V08 Button Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 1 %32 TMY V08 Button Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 2 %32 TMY V08 Button Circuit Board Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Pinch and pull the bundled cable connector from the top panel.
    • Remove the top panel from the projector.
  3. TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: passo 3, imagem 1 %32 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: passo 3, imagem 2 %32 TMY V08 Button Circuit Board Replacement, Button Circuit Board: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the four 4.8 mm screws from the button circuit board beneath the top cover using a Phillips #1 screwdriver.
    • Remove the button circuit board.
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 176
