Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia mostrará onde desparafusar, como abrir o dispositivo e como desconectar uma bateria com falha do restante dos componentes eletrônicos internos.
O que você precisa
Desaparafuse sete parafusos de 17,95 mm na lateral do dispositivo.
Desaparafuse o parafuso de 13,87 mm.
Remova a tampa prateada da bateria da parte superior da bateria.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
16 outras pessoas executaram este guia.
12Comentários do guia
This seems very easy. Will try amd make an update
This was helpful but my swiffer vacuum had a plastic chassis for the battery and I had to remove the circuit board as well to route the wires on my replacement battery as they were not is the same places as the factory battery.
Where do you purchase the batteries
Where do you purchase the batteries?
One place you can get the battery pack as shown is here; https://sweeperbattery.com/. The latest model (easier to install) battery in a case (6 cell - 7.2 volt) is also available from amazon.
