Ir para o conteúdo principal
Sweatpants Drawstring Replacement
O que você precisa
    1. Sweatpants Drawstring Replacement, Drawstring: passo 1, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 2, imagem 1 %32 Sweatpants Drawstring Replacement: passo 2, imagem 2 %32 Sweatpants Drawstring Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Insert the blunt end of the Drawstring Threader in the hole of the sweatpants.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Push the Drawstring Threader through the hole and fabric of the sweatpants.
      • Use your hand to pull the fabric and push the Drawstring Threader simultaneously.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 4, imagem 1 %32
      • Gather the fabric together to move the Drawstring Threader through the hollow band of the sweatpants.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Push and pull the blunt end of the Drawstring Threader through the second hole of the sweatpants.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 6, imagem 1 %32 Sweatpants Drawstring Replacement: passo 6, imagem 2 %32
      • Pull the blunt side of the Drawstring Threader.
      • Pull the threader until the drawstring and the Threader have emerged through the second hole.
      • Keep pulling until the threader is removed from the sweatpants.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Remove the drawstring from the Drawstring Threader.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 8, imagem 1 %32
      • Hold the top of the sweatpants fabric.
      • Pull the drawstrings to match in equal length.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Sweatpants Drawstring Replacement: passo 9, imagem 1 %32
      • Tie the drawstrings together in a bow.
      • Tying the drawstrings will prevent another occurrence.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
Uma outra pessoa concluiu este guia.
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 7
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 163
Ao todo: 5,608
