Introdução
Use este guia para substituir um rolo de impressão deformado ou atolado em sua câmera Polaroid I-2.
O rolo de impressão é um componente crítico que é responsável por espalhar uniformemente o reagente químico no filme durante a revelação das fotos. Ao remover o rolo de impressão, tenha muito cuidado para não envergar ou danificar o metal, para assegurar o perfeito funcionamento da câmera após a remontagem.
O que você precisa
Se você tiver deixado um filme carregado na câmera, tire algumas fotos e remova o cartucho! Uma desmontagem irá expor o filme e danificá-lo.
Antes de começar:
Desligue e desconecte a câmera.
Coloque a capa na lente para evitar arranhar a sua lente durante a desmontagem.
Use a lingueta na lateral esquerda da câmera para abrir a porta do compartimento do filme.
Dobre um pedaço de pano ou um guardanapo (ou a bolsa inclusa) no formato de um pequeno retângulo.
Introduza o pano no compartimento do filme o bastante para bloquear o fechamento da porta do compartimento do filme durante a desmontagem.
Vire a câmera, certificando-se de que o pano fique preso no compartimento do filme.
Com uma chave Phillips, remova os quatro parafusos de 3,9 mm que ficam o painel inferior.
Introduza a ponta de uma palheta abaixo do canto superior esquerdo do painel inferior, próximo ao botão deslizante.
Incline a ponta da palheta para cima e empurre para posicionar a palheta entre o painel inferior e o painel dianteiro.
Neste momento, os clipes do painel inferior devem estar soltos. Se não estiverem, passe uma palheta em volta do painel inferior para soltar quaisquer clipes que ainda estejam presos.
Incline a parte traseira do painel inferior para cima e puxe-a para fora da câmera, certificando-se de que a alavanca da porta do compartimento do filme seja removida de seu recesso.
Remova o painel traseiro.
Introduza a ponta plana de uma espátula entre a charneira esquerda da porta e a moldura.
Vire a espátula para separar a anilha emborrachada da charneira do seu pino na moldura.
Puxe a porta do compartimento do filme na direção da parte dianteira da câmera para desconectar completamente a sua charneira esquerda.
Com uma chave Phillips, remova o parafuso de 3,9 mm que fixa o rolo de impressão.
Com a ponta pontiaguda de uma espátula, empurre as duas linguetas de plástico até que seus ganchos se soltem do rolo de impressão.
Agarre o rolo de impressão por um de seus braços e puxe-o em linha reta para fora de seu invólucro de plástico.
Existem dois trilhos metálicos em formato L na parte inferior do rolo de impressão que precisam deslizar por debaixo de recortes no invólucro de plástico.
Existem dois ganchos metálicos na parte superior do rolo de impressão que precisam ser encaixados debaixo dos cantos superiores do invólucro de plástico.
Introduza o rolo de impressão em um ângulo decrescente para encaixar os ganchos primeiro, antes de deslizar os trilhos para a sua posição.
Empurre o rolo de impressão para dentro de seu invólucro de plástico até ouvir o clique das linguetas de plástico se encaixando no seu lugar.
Compare a sua nova peça de reposição com a peça original - pode ser que você precise transferir componentes remanescentes ou remover suportes adesivos da nova peça antes de instalá-la.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga essas instruções na ordem inversa.
O reparo não está indo conforme o planejado? Tente soluções de problemas básicas ou peça ajuda à nossa comunidade de Respostas para a Polaroid I-2.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
